查看: 129|回复: 0
车标用什么粘得最牢
发表于 2025-8-28 20:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果单纯想粘的结实,首推五金店里的AB胶(环氧胶),粘上去基本就弄不掉了。如果车标掉了,连漆也会一块掉。
实际当中,建议使用3M的双面胶。去某宝购买就行,也不贵。粘之前,注意要把原标以及车身上的残胶或脏物,用酒精或异丙醇擦拭干净。这种方式不会损坏油漆,效果也最好。很多新车尾部的厂家名称和排量的金属字也是用这类双面胶来粘贴。
另外,可以用401胶黏贴,不要用502,101胶水,粘不住。
附AB胶、3M胶说明:
AB胶广泛应用于各种高档陶瓷、玻璃、金属数码科技等产品的制造与修复。不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。
3M是世界公认的胶带行业第一品牌。主要产品包括双面胶带、标签、VHB强力胶带、胶粘剂、遮蔽胶带、包装系统、保护膜、和其它特种单面胶带等。
3M无纺布基材双面胶粘性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海棉,橡胶,标牌,纸品,玩具等行业。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24476.html
GMT+8, 2026-9-24 13:49 , Processed in 0.096963 second(s), 20 queries .
