查看: 64|回复: 0
普拉多刹车片多少公里更换?
发表于 2025-9-10 13:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前刹车片的更换周期为30000公里,后刹车片的更换周期为60000公里。不同的车型和不同的驾驶习惯往往差异很大,所以应该以实际检查结果为准。以下是关于更换刹车片的相关信息:1、更换刹车片的重要性:车辆行驶了4万公里到6万公里的时候,一定要更换一次接车的刹车片,因为如果再继续长时间的行驶,不更换刹车片,随时可能会出现一些隐性的安全事故,如果更换刹车片太早,刹车片其实还是可以再使用一段时间,也是属于比较浪费的行为,但是更换的太晚了就容易影响自己的行车安全,所以在更换刹车片上面时间也是非常重要的一点。2、更换刹车片的判断:如果刹车片的厚度是小于等于0.5毫米的时候,是最适合更换的时候,对于很多人,比较难掌握刹车片的厚度,但是如果说汽车上面的仪表盘刹车片指示灯亮起来的时候,这个时候一定要检查自己的汽车刹车片的厚度。
GMT+8, 2026-11-14 20:44 , Processed in 0.059170 second(s), 20 queries .
