查看: 111|回复: 0
普拉多用5w一20型号机油可不可以?
发表于 2025-9-10 13:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以。普拉多需要使用5w30粘度的机油,20粘度的机油对普拉多的发动机来说太低。国产版的普拉多搭载了3.5升自然吸气v6发动机,中东版的普拉多搭载了4.0升自然吸气发动机,这些发动机都属于大排量多缸自然吸气发动机,所以需要使用30粘度的机油。以下是相关介绍:1、应用合适的机油:在发动机正常工作时,机油会在发动机中各个部件表面形成一层油膜,这样就可以降低各个部件之间的磨损,也可以降低各个部件之间的运行阻力。如果机油的粘度过低,那在发动机正常工作时,机油无法形成稳定的油膜,这样会加剧发动机的磨损。发动机在工作时温度比较高,机油在高温环境下容易变稀,所以粘度太低的机油不行。2、机油介绍:机油型号中的w是winter的缩写,意为冬季。w前面的数字代表机油的低温流动性能。如果是0w机油,那代表这款机油可以在零下35摄氏度下正常流动,如果是5w机油,那代表这款机油可以在零下30摄氏度下正常流动。w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大,粘度越高。在购买机油时,主要看w后面的数字,大家一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
GMT+8, 2026-11-14 20:44 , Processed in 0.096487 second(s), 20 queries .
