查看: 70|回复: 0
亚洲龙可以加95号汽油吗
发表于 2025-8-28 20:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲龙是可以使用95汽油的,但是没有必要使用,亚洲龙最低可以使用92汽油,当然加95汽油也是完全没有问题的。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,高标号汽油的稳定性是更好的。
亚洲龙是丰田旗下的一款中型轿车,这款车全系都使用了自然吸气发动机,并且这款车的发动机动力不是那么强,所以没有必要使用95汽油。
亚洲龙一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机拥有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.5升自然吸气发动机拥有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
亚洲龙的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24463.html
GMT+8, 2026-9-24 13:49 , Processed in 0.134697 second(s), 20 queries .
