查看: 83|回复: 0
蒙迪欧长宽高是多少?
发表于 2025-9-10 13:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧的车身长宽高是4935mm/1875mm/1500mm。该数据是官方数据。蒙迪欧的车长是指垂直于车辆纵向对称平面并分别抵靠在汽车前、后最外端突出部位的两垂直间的距离;车宽是指平行于车辆纵向对称平面并分别抵靠车辆两侧最外刚性固定突出部位的平面之间的距离;车高是指车辆最高点与车辆支承平面之间的距离。
    车身结构是4门5座三厢车,轴距2945mm,前轮距1608mm,后轮距1610mm,搭配2.0t238马力L4发动机,其最大功率为175kw,最大扭矩为376N·m,最高车速为220Km/h,变速箱为8档自动。
  国家关于汽车的尺寸有相关规定,根据发行的国家标准《GB1589-89》中提到,车辆的总宽不包括后视镜,汽车宽度的限制是为相邻车道间超车提供充分的侧向净空间。也就是说,在国家标准中,汽车宽度数据的意义在于在超车的时候能提供足够的空间,不会因为宽度太大而导致超车过程中发生意外事故或者发生道路的标线比汽车的宽度要窄的情况,另外,国家规定车辆的总宽不能超过2.5m,以符合相关公共道路的使用需求。
  作为福特欧洲迄今为止科技含量最高的车型,福特蒙迪欧致胜在车身制造方面运用了大量新工艺和新材料,激光焊接和硼钢车身就是其中之一。区别于传统焊接工艺,激光焊接可以达到两块钢板之间的分子结合,焊接后的钢板强度相当于一整块钢板,这大大提升了车身的强度以及抗扭曲抗变型的能力,从而提高了整车的安全性。
  福特蒙迪欧致胜通过采用激光焊接,无论是动态刚度还是静态刚度都比点焊技术要提高50%,因此整个车身强度更高,安全性更好,并且降低了车辆行驶过程中的噪音和震动,改善了乘坐舒适性。
  从操控性角度来讲,车辆在颠簸不平的路面上行驶时车身要不断发生扭曲和变形,激光焊接技术的应用有效提高了新蒙迪欧抗扭曲抗变型的能力,也保证了新蒙迪欧无论在何种路状都能发挥出它优异的操控性能。
  在材质上,福特蒙迪欧致胜车身的很多部分使用了硼钢。硼钢是特种合金钢材的一种,它的强度比普通钢材要高4至5倍!一般只用于诸如沃尔沃S80之类的高档车。福特蒙迪欧致胜的前后保险杠、车身的A、B柱等关键部位,使用的都是硼钢材质,因此可以毫不夸张的说,它具备和沃尔沃一样的坚固保护。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.061281 second(s), 20 queries .
