查看: 70|回复: 0
迈腾b8更换蓄电池要不要匹配?
发表于 2025-9-10 13:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾b8更换蓄电池要匹配。更换蓄电池的注意事项如下:1、不要碰到金属:不管是拆还是装,在扭正极电瓶砖头的时候切记不要碰到金属。2、注意蓄电池型号和质量:购买蓄电池时,要注意应该和自己的原车电瓶型号一致,这样才能正常的使用。同时建议使用大品牌的蓄电池,质量有保障。3、查看蓄电池的出厂日期:要仔细查看蓄电池的出厂日期,近3个月的电瓶都可以使用,出厂时间超过半年的蓄电池,就会影响使用寿命。4、不断电更换:更换时,要不断电更换,这样能避免内的一些电子设备重置。5、更换完成后:对于新蓄电池来说,刚装上后应该跑半小时,这样的蓄电池能充上电,保证电量充足;同时要试一试车内的各个电子设备是否正常,比如升降玻璃、音箱设备等。
GMT+8, 2026-11-14 21:42 , Processed in 0.061830 second(s), 20 queries .
