查看: 107|回复: 0
机油sl什么意思
发表于 2025-8-28 20:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
sl是机油的等级,s代表汽油发动机使用的机油,s后面的字母顺序越靠后,那么机油的等级也是越高的。机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
机油不可以一直使用,机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,在安装机油滤芯时,一定要将机油滤芯使用专业工具拧紧,否则会导致机油泄漏。
如果机油泄漏了,也会影响发动机的润滑。
在购买机油时,也一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24484.html
GMT+8, 2026-8-11 19:45 , Processed in 0.149457 second(s), 20 queries .
