查看: 56|回复: 0
领克06有后视镜加热吗?
发表于 2025-9-10 13:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克06后视镜加热与后挡风玻璃加热为同一个按钮,位于挡把左侧前方的第二个按钮即是,直接按压该按钮即可开启后视镜加热功能。
  后视镜加热使用注意事项:如果雨量特别大的时候,后视镜的加热效果会降低,作用不是很明显。且需要消耗的电量较大,所以在使用后视镜加热功能的时候,要确保车辆处于发动状态,尽量不要在冷车状态下使用此功能,如果电瓶电量不足或者电瓶出现故障时,后视镜加热未必能启用。还有后视镜加热很实用,但不能常用,每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命和清晰度,如果驾驶员方便的话,可以不用后视镜加热,用干布擦拭一下即可。
  后视镜加热功能工作原理:加热后视镜的工作原理非常简单,而且成本也不是很高,就是在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时驾驶人打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
GMT+8, 2026-11-15 05:26 , Processed in 0.274803 second(s), 20 queries .
