查看: 96|回复: 0
领克02加92油后果是什么?
发表于 2025-9-10 13:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克02的油箱标号是95号汽油,如果偶尔加92号油对发动机没有太大影响,但是如果长时间加92号油,可能会影响发动机的使用周期,影响发动机的性能。
  更换低于标号的汽油后,会造成汽油提前燃烧,引起发动机爆震,而且由于汽油的燃烧不完全,会导致积碳增多,从而堵住导管和喷嘴,同时也会出现车辆动力下降、油耗升高等状况。而更换高于标号的汽油之后,同样也会导致汽油燃烧不完全,还会造成浪费。因此,对于汽车来说,油箱盖上标注着加什么标号的油就加什么油。以92和95号油为例,加92号的汽车可以加95号汽油,加95号的汽车不能加92号。
  目前国内常见的汽油标号主要有92号、95号等,标号越大则说明汽油的辛烷值越高,汽油的辛烷值越高抗爆能力就越好,正常情况下好一点的车压缩比会高一些。通常来说压缩比越高加的汽油标号也需要更高,要不然发动机温度急剧上升会出现爆震等情况。
GMT+8, 2026-11-14 20:45 , Processed in 0.142403 second(s), 20 queries .
