查看: 109|回复: 0
水温和油温的标志
发表于 2025-8-28 20:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车上只有水温表和水温报警灯,一般的汽车上是没有油温表和油温报警灯的。水温报警灯的标志是下面有两个波浪线,有一个温度计插在波浪线中。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液不断循环进行散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,此时发动机的温度是比较低的,此时冷却液是进行小循环的,这样冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到了正常工作温度后,冷却液是进行大循环的,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机温度维持在一个正常范围内。
如果水温过高,那仪表盘上的水温报警灯就会亮起。
有些车的仪表盘上是有水温表的,从水温表上驾驶员可以看到水温是多少摄氏度。
如果车友们想知道油温是多少摄氏度,那需要加装一些表和传感器。一般只有在一些超级跑车或赛车上才有油温表,并且赛车或超级跑车上一般也有机油压力表。
有些高性能跑车上还有涡轮压力表。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24592.html
GMT+8, 2026-9-25 10:26 , Processed in 0.180679 second(s), 19 queries .
