查看: 50|回复: 0
凌渡行驶中车内嗡嗡响是什么原因?
发表于 2025-9-10 13:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡行驶中车内有异响是因为轮胎气压太高引起响声、轮胎不正常磨损引起响声、轮毂轴承损坏引起响声。
  轮胎气压太高引起响声:平时用车时要把轮胎压力调整在规范值范围内,假如轮胎压力太高会引起胎冠地方位置磨损严重,轮胎的减震缓冲性能降低。
  轮胎不正常磨损引起响声:
  轮胎的胎冠地方位置与地面接触摩擦,假如胎冠地方位置磨损不均有凸不平的现象则会发出嗡嗡的响声。
  轮毂轴承损坏引起响声:
  轮毂轴承磨损之后会造成嗡嗡的响声,最关键的是由于长期使用引起轮毂轴承磨损松旷,平时用车时防止猛烈撞击车轮,防止长时间涉水基本都可以对轮毂轴承起到保障作用。
  另外,行驶过程中车厢内有异响建议举升车辆做具体的检测,检查前轮刹车分泵,前轮刹车分泵不回位也会导致异响;检查发动机的进气管道是否漏气,或者空气滤芯安装不到位,真空管路脱落等。
GMT+8, 2026-11-15 03:53 , Processed in 0.060720 second(s), 20 queries .
