查看: 132|回复: 0
宝马n54发动机增压压力过低是什么原因?
发表于 2025-9-10 13:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机增压压力过低报警,建议烟雾测试管路是否漏气,推力换气阀门是否正常,真空系统控制是否正常,拆氧传感器检查三元催化器是否堵塞。若排除以上都是正常的,建议更换涡轮增压器。
  具体原因:
  增压压力传感器故障:一般增压压力传感器和进气温度传感器集成在一起,安装增压空气管上,向DME提供增压压力和增压空气温度信息。真空供应装置有故障:真空泵损坏、或者真空供应装置管路有漏气。废气旁通阀卡滞或泄漏。主要是密封不良引起的漏气,特别是增压器散热器前后的空气导管连接位置,安装不到位比较容易引起密封不良,或者密封圈的老化断裂,造成漏气。废气涡轮增压器本身故障:涡轮增压器本身损坏达不到增压的效果,比如涡轮卡滞,涡轮卡滞一般是增压器润滑或冷却不良引起。进气管路泄漏:燃油箱通风系统故障或通往进气系统的管路泄漏及曲轴箱强制通风系统故障等。排气背压过高:比如三元催化转化器堵塞,废气排出不畅,导致排气管背压过高,阻碍废气涡轮正常转动,从而造成增压压力过低。
GMT+8, 2026-11-14 13:57 , Processed in 0.059427 second(s), 20 queries .
