查看: 49|回复: 0
领动钥匙电池型号是多少?
发表于 2025-9-10 13:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动遥控钥匙使用的电池型号是CR2032。领动遥控器背面有一个盖子,盖子边缘处有一个凹槽,将工具插入凹槽中轻轻撬动就能打开电池盖,取出旧电池前先认真观察电池的正负极面方向,再放入新电池,盖上盖子即可。
  更换电池的注意事项:
  切勿触摸电路板或电池端子;遥控器需防水,若不小心弄湿应立即擦干;更换电池时,要确保电极接触的地方没有污垢、油脂以及其他异物;更换电池之后,检查确保智能钥匙的所有功能工作正常。
  遥控钥匙使用注意事项:
  汽车遥控器不能随便乱放,遥控钥匙与房门钥匙放在一起,钥匙可能会被刮伤或受到干扰。如果放在电脑电视、微波炉等地方也会缩短遥控器的寿命,因为这些电器会增加遥控钥匙电池的功率。
GMT+8, 2026-11-14 21:43 , Processed in 0.057976 second(s), 20 queries .
