查看: 104|回复: 0
奥迪驾驶模式选择是什么?
发表于 2025-9-10 13:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪驾驶模式选择是指用户可以在一辆车上可以感受不同的驾驶风格,而用户可以根据需要选择相应的模式进行驾驶。
  奥迪驾驶模式选项系统:
  汽车启动时,默认选择为自动模式,使汽车可以既舒适又敏捷。车内参与系统并非一直以固定设置运行:虽然选择了平衡的基础调节策略,变速器仍可在瞬间改变设置,不需要驾驶者进行任何操作。若选择“舒适”模式,汽车性能将明显侧重于驾驶舒适性。当驾驶者踩下油门时,发动机和变速器将作出相应反馈。“舒适”模式尤其适合轻松的长途旅行。“运动”模式赋予了汽车显著的运动特性。转向动作更急更直接,发动机更加积极的对油门作出反应,且变速器换档也更加敏捷。“运动”驾驶模式适合弯曲路面上的运动驾驶风格。
  奥迪驾驶模式的开发:
  在传统汽车上,当调校驾驶性能的控制系统时,往往必须在各性能之间有所取舍,驾驶者通常很难同时兼顾舒适性与运动性。因此奥迪研发了奥迪驾驶模式选项(Audi Drive Select)并应用于多款奥迪最新车型。该系统可以协助驾驶者对发动机运行、自动变速器、转向系统进行调节。只需通过控制按钮的轻松操作,驾驶者就可以在所需要的“运动”、“自动”和“舒适”模式之间进行转换。奥迪驾驶模式选项的主要组成部分是采用新款叠式齿轮的动态转向系统和先进的电子控制。这些技术解决了轻松舒适与动力性驾驶乐趣之间的矛盾。
GMT+8, 2026-11-14 20:46 , Processed in 0.104559 second(s), 20 queries .
