查看: 106|回复: 0
卡罗拉evmode按钮是什么意思?
发表于 2025-9-10 13:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉evmode按钮是纯电模式的意思,这个模式混合动力车才会有,用来切换电动模式。
  evmode模式介绍:
  evmode模式以电机驱动为主,发动机驱动为辅。电池电量充足的情况下,用电机驱动。当大脚油门提速需要电池大功率高倍率放电的时候,自动启动发动机辅助驱动,降低电池放电倍率,避免高倍率放电,减少电池放电从而减少充放电次数,同时保证高性能提速。电池电量低的时候,仍然是EV模式不变,模式灯闪烁提示电池低电量,电机驱动起步低速行驶,在行驶顺畅的时候,自动启动发动机辅助驱动,维持电池电量在15%左右,避免过度放电,同时为起步低速行驶储备电能。evmode模式需要通过drivemode打开。
  车上的drivemode是汽车驾驶模式选择的意思,车主可以通过这个按钮切换合适的驾驶模式,通常有3种驾驶模式:ECO经济模式、NORMAL标准模式、SPORT运动模式可供选择, ECO经济模式:打开这个模式,喷油量就由车辆电脑控制,变速箱控制模块控制换挡逻辑,使车辆处于最经济的模式行驶,有效降低油耗;NORMAL标准模式:使用此模式,车辆的油门响应是较为平衡的,操控感更简单舒适,容易上手;SPORT运动模式:车辆在开启此模式后,电控单元会拉高发动机转速,使车辆保持有足够的扭矩,快起快停,汽车的性能能够很好体现出来。
GMT+8, 2026-11-14 21:04 , Processed in 0.061203 second(s), 20 queries .
