查看: 55|回复: 0
哈弗h6换完离合器总成后会有什么问题出现?
发表于 2025-9-10 13:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6换完离合器总成后的通病是在运行过程中容易发生异响、难挂挡,可能是因为新的摩擦片厚度的增加会让压盘和飞轮间的行程变小,而且新的摩擦片的表面和旧压盘飞轮表面的磨损并不吻合,磨合一段时间即可解决。
  离合器的拆卸过程 :
  拆下离合器拉索。 拆下离合器分离叉轴传动臂。拆除变速器总成。做好离合器盖与飞轮间的装配标记。 拆卸离合器操纵机构的分离装置。拆除支承弹簧和分离轴承。取下分离轴承导向套筒及垫圈。用尖嘴钳拆下挡圈,取下橡胶防尘套、轴承衬套、轴承。拆除复位弹簧,取出分离叉轴。 拆下压盘总成和从动盘总成。将飞轮固定,交替对称拧松离合器压盘总成与飞轮之间的固定螺栓,取下压盘总成和从动盘总成。拆除离合器的踏板机构。拆除锁片,取下离合器踏板,用专用工具压出轴承衬套。
  离合器介绍:
  离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。离合器的使用方法:在汽车行驶过程中驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
GMT+8, 2026-11-15 03:26 , Processed in 0.059056 second(s), 20 queries .
