查看: 104|回复: 0
车辆水温多少正常
发表于 2025-8-28 20:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车辆水温在90℃就是正常水温。
汽车的发动机需要一个正常的工作温度,并不是温度越低越好,冷却系统只是为了防止发动机过热。发动机到达正常工作温度后,发动机的效率才是最好的,并且燃油经济性也是最好的。
一般汽车的发动机正常工作温度在90℃到95℃。一些高性能汽车的发动机工作温度会更高,甚至能到达110℃。一些汽车制造厂商为了提高发动机效率,会把发动机的工作温度设定的也比较高。
汽车水温较低时,发动机内部燃烧不充分,尾气排放也会超标。汽车温度过高时,发动机散热不好,容易造成拉缸。所以冷却系统就是把发动机温度维持在一个正常范围之内。
一般大排量汽缸数量多的发动机温度上升就会快。很多车友有原地热车的习惯,这个做法是不正确的。原地热车只会增加发动机积碳,并且浪费燃油。
正确的做法是启动发动机后挂挡行驶就可以了,这样会增加发动机的负荷,可以让发动机快速升温,并且这样也可以让变速箱和一些传动系统尽快达到工作温度。刚开始行驶的时候,不要让发动机转速过高就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24507.html
GMT+8, 2026-9-25 11:03 , Processed in 0.099651 second(s), 20 queries .
