查看: 79|回复: 0
吉利icon几缸发动机
发表于 2025-8-28 20:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利icon是吉利旗下的一款紧凑型suv,这款车的长宽高分别是4350毫米,1810毫米,1615毫米,轴距为2640毫米。吉利icon全系都使用了一款1.5升三缸涡轮增压发动机,这款发动机还搭载了48v轻混动系统。
吉利icon的1.5升三缸涡轮增压发动机最大功率为130kw,最大扭矩为255牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱是一种基于手动变速箱研发的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
吉利icon的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24553.html
GMT+8, 2026-9-25 04:08 , Processed in 0.093446 second(s), 20 queries .
