查看: 60|回复: 0
猎豹cs10底盘异响是什么原因?
发表于 2025-9-10 13:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
猎豹cs10底盘异响的原因如下:1、查看底盘零件:查看底盘零件之间连接是否紧密,当底盘螺栓、螺丝出现松动时应该及时紧固或更换螺栓螺母,如果需要经常行驶在颠簸路段,那么可以定期检查底盘紧固件。2、检查传动轴:检查传动轴和万向节是否出现变形或漏油。如果出现传动轴和万向节变形则需要及时进行更换,若只是缺油则需要重新润滑必要时还应更换油封。3、检查制动卡钳:检查制动卡钳和刹车盘支架是否出现松旷,同时检查一下刹车片有没有异常磨损。
GMT+8, 2026-11-15 04:56 , Processed in 0.062411 second(s), 20 queries .
