查看: 145|回复: 0
昂科拉加92还是95
发表于 2025-8-28 20:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科拉使用92汽油就可以了。昂科拉是别克旗下的一款小型suv,这款车的轴距为2570毫米,长宽高分别是4295毫米,1798毫米,1607毫米。昂科拉一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。
1.0升涡轮增压发动机拥有125马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.3升涡轮增压发动机拥有165马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的换挡平顺性更好,并且可靠性耐用性也是更好的,这种变速箱的内部结构是非常简单的。
昂科拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了复合扭力梁非独立悬架。
昂科拉全系都是前轮驱动的,这款车是没有四驱版车型的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24522.html
GMT+8, 2026-9-24 18:25 , Processed in 0.093313 second(s), 20 queries .
