查看: 128|回复: 0
不拆天窗更换遮阳板
发表于 2025-8-28 20:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不拆天窗是没法更换遮阳板的。更换遮阳板,步骤如下:
1、把天窗侧面的防尘板(塑料和橡胶复合的)拆下来。注意不要用蛮力,上下都拉拉试试。
2、用T25梅花扳手,把固定天窗玻璃的螺丝钉拧下来(两边共4颗)。这样天窗玻璃就能拆下来了。
3、将遮阳板向前拉,用一字起子将滑块往车子左右中线方向压,滑块就从轨道里脱出来了。
4、将滑块全部弄掉,遮阳板就可以拆下来了。
附汽车天窗介绍:
汽车天窗安装于车顶,能够有效地使车内空气流通,增加新鲜空气的进入,同时汽车天窗也可以开阔视野以及移动摄影摄像的拍摄需求。
汽车天窗可大致分为:外滑式、内藏式、内藏外翻式、全景式和窗帘式等。主要安装于商用SUV、轿车等车型上。
汽车天窗的功能有以下三点:1、可以快速降温;2、可以消除雾气;3、可以快速换新鲜空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24544.html
GMT+8, 2026-9-25 19:02 , Processed in 0.358840 second(s), 20 queries .
