查看: 60|回复: 0
汽车电池漏液会造成什么后果?
发表于 2025-9-10 14:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池漏液会造成发热起火等后果。如果电瓶漏液量少,清洗干净后及时补漏可继续使用。如果电瓶漏液过多,则需更换电瓶。因为大量漏液可能会引起电流过大,从而发热起火,这是极其危险的。
  检修电瓶漏液的方法:
  检查电瓶外观,找出漏液部位,损伤部位可采用塑料电焊补上,之后检测电解液浓度,从而确保电瓶的正常工作;打开电瓶盖片,查看帽阀周围有无渗酸漏液痕迹,如果密封有问题,更换即可;做气密性测试,将电瓶放入水中进行充气加压,观察电瓶有无气泡产生并冒出,有气泡则说明有漏液现象,对损伤部位进行焊修。
  注意事项:
  铅酸电瓶内含有硫酸与蒸馏水按比例调配而成的电解液,具有一定的腐蚀性。所以电瓶的电解液是有毒的,且含有腐蚀性,不能用手或身体接触。
GMT+8, 2026-11-14 19:17 , Processed in 0.111054 second(s), 20 queries .
