查看: 96|回复: 0
汽车底盘前面的塑料板是什么?
发表于 2025-9-10 14:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘前面的塑料板是发动机底部加装的一块护板,其作用是车辆行驶在颠簸路段时可以防止发动机底部因磕碰导致损坏,如果出现破损的情况建议尽快到4s店或者维修店检查维修。
  车底塑料板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计主要是防止泥土包裹发动机,其次,行驶过程中防止由于凹凸不平的路面因撞击而造成发动机的损坏;通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。
  同时车底塑料板还可以保持发动机舱清洁,防止路面积水灰尘进入发动机舱,防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因沙石硬物敲击发动机这种现象,长时间内会对发动机造成一定的影响。
  此外,汽车底盘的日常养护需要注意定期对其进行清洁擦洗、除锈,以及定期检查车辆底盘各个部分的运转情况。
GMT+8, 2026-11-14 21:29 , Processed in 0.132073 second(s), 20 queries .
