查看: 115|回复: 0
奥迪a6l2.0t热车机油压力报警的原因是什么?
发表于 2025-9-10 14:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l提示机油压力报警是发动机机油缺失而导致。
  发动机机油:
  机油即发动机润滑油,其重要性堪称汽车的“血液”,保证发动机正常运转。机油在发动机当中有七大作用,分别为润滑、冷却、防锈、清洁、密封、抗磨以及减震缓冲。因此,机油的量是否充足、机油的使用情况如何都会直接影响到发动机的正常工作。
  解决办法及注意事项:
  尽快添加机油,油量应略低于油标尺上的刻度,过量添加(超出尺限)其后果十分严重。机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,而那些多余的机油会流入燃烧室参与燃烧,导致车辆燃烧机油、冒蓝烟,甚至增加燃油消耗。
GMT+8, 2026-11-14 17:20 , Processed in 0.072936 second(s), 20 queries .
