查看: 163|回复: 0
16款威朗胎压传感器怎么匹配?
发表于 2025-9-10 14:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压学习当行车电脑的胎压显示与实际胎压数据不匹配时,可以进行胎压重新学习,胎压监测重新学习方法;在车辆点火状态下,转动方向盘左操纵杆,选择并输入胎压显示栏。按下左拉杆的SET/CRL按钮(约2-3秒),此时行车电脑提示胎压监测再学习,选择是(进入胎压监测再学习模式);此时喇叭鸣响两次,表示正在重新进行胎压监测学习。(行车电脑也有显示屏:胎压学习)。检测显示车辆左转向辅助灯长亮、左后视镜转向灯长亮,表示左前胎压重新学习。此时,增加(充气)或减少(释放)左前轮胎压力,约5秒(或±8kpa值)。完成车辆左前胎压监测的再学习过程,喇叭鸣笛提示进入胎压学习模式;喇叭鸣笛两次,转向灯长亮约3秒,指示四个胎压监测重新学习完毕。
GMT+8, 2026-11-14 19:07 , Processed in 0.100034 second(s), 20 queries .
