查看: 58|回复: 0
汽车地毯进水后有什么危害?
发表于 2025-9-10 14:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车地毯进水如果长时间不清理出来会导致脚垫下面的海绵腐烂、发臭,会导致车内湿度升高,玻璃起雾,更严重的会导致线路短路。应该找到水的来源,清除地毯里面的水。
  如果水浸到汽车上的金属质部分,可能会导致生锈,总体影响不大。地毯是整体铺在汽车上。非专业人员不容易换下来晾晒,最好的办法就是把汽车停在一个通风的地方。
  当车内进水造成地毯湿时,如果不是很严重,先把浸湿的地毯拿出来,然后把车内剩余的水清理干净即可;车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水,由于车内装饰材料地胶吸水性很强,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发;积水清理完毕后,只需在天气晴朗时将车窗打开充分晾晒即可,可以把车停放在有阳光的地方,敞开车门进行晾晒即可。
GMT+8, 2026-11-15 03:37 , Processed in 0.058602 second(s), 20 queries .
