查看: 174|回复: 0
汽车怠速很稳但是抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-10 14:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速很稳但是抖动主要是因为发动机的脚垫老化。
  车子怠速正常转:
  车子在怠速时,工作性能良好的发动机,其怠速一般为每分钟550到800转。怠速转速可以通过调节节气门开度大小来调节,以及怠速的供油量,一般的发动机在怠速范围内不会抖动,而在加速性能好的情况下,最低转速最好,这个时候对车子的伤害最小。
  怠速不好:
  怠速其实是对车子不好的行为,因为怠速的时候车子的不动,打那是发动机还在一直运动,这个时候虽然没有行驶,但是车子还是在耗油,而且在内部各个零件运行的时候车子内部很容易积灰,增加发动机的负担,影响车子的性能。
GMT+8, 2026-11-14 20:06 , Processed in 0.156387 second(s), 20 queries .
