查看: 116|回复: 0
汽车备用胎和正常胎有什么区别?
发表于 2025-9-10 14:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车备用轮胎一般分为非全尺寸备胎和全尺寸备胎,非全尺寸备胎一般是比正常轮胎小一圈,因为和正常胎大小不一样,所以只适合短距离的使用。全尺寸备胎一般除轮毂外,大小是和正常轮胎一样的,但是它的花纹深度一般和正在使用的轮胎有区别,长时间使用会造成其他轮胎异常磨损,导致汽车跑偏等问题。不能长时间使用。
  汽车备胎更换:第一步,取出相应的随车工具和备胎。第二步,用千斤顶把汽车稍微支起来,再用轮胎扳手,松动轮胎螺母。不要拧下,待支起轮胎离地后再全部拧下。松动螺丝的方向,是顺车尾方向转动。第三步,用千斤顶支撑底盘,一般支撑点有位置提示。切记支撑点和地面支撑面垂直,避免受力不稳倾倒。第四步,卸下旧轮胎,换上新轮胎后,对角线顺序依次拧紧螺母。第五步,松动千斤顶撤出,将需要补胎的轮胎放回后备箱,记得及时补胎。车辆就可以行驶了,但注意控制车速。
GMT+8, 2026-11-14 18:49 , Processed in 0.058911 second(s), 20 queries .
