查看: 130|回复: 0
汽车hds是什么意思?
发表于 2025-9-10 14:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDS是本田专用故障诊断仪,HDS(HondaDiagnosticSystem)是本田公司从2002年起推出的诊断系统,取代之前的PGM检测仪,可以更加方便地进行数据分析,从而能够进行更有效的故障诊断。
  读取、清除故障码:
  读取、清除冻结数据,冻结数据是电控单元在DTC产生时自动记录的瞬时数据。
  读取数据列表:
  车载快摄,发动机、变速器系统的电控单元对DTC产生前15s的数据进行记录快摄。对发动机或变速器系统一定时间内的数据进行记录。行驶记录,对发动机或变速器系统一定时间内的数据进行记录,与快摄不同的是记录数据时可以断开HDS与车辆的连接,由HIM随车记录数据,然后再将HIM内记录的数据转至HDS内保存。
  执行器检查:
  利用HDS对车上的各个执行器进行直接检测,防起动系统匹配,智能钥匙系统匹配。
GMT+8, 2026-11-14 16:08 , Processed in 0.060681 second(s), 20 queries .
