查看: 61|回复: 0
挡风玻璃起雾怎么处理
发表于 2025-8-28 20:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想快速除雾就用冷风吹挡风玻璃。如果是冬季,可以用暖风吹挡风玻璃,但是除雾速度比较慢。
挡风玻璃起雾是由于车内外温差过大引起的。在夏季时,可以通过用冷风吹挡风玻璃快速除雾,但是在冬季时,吹冷风对挡风玻璃进行除雾会比较冷。在冬季时,如果想快速除雾还是使用冷风,用暖风也可以除雾。在用暖风时,为了加快除雾的速度,可以让驾驶舱内对着乘客的出风口和吹玻璃的出风口一起吹暖风,让车内温度快速上升。在除雾时,可以打开空调的外循环,这样也可以加快除雾速度。
相比于用空调进行除雾,还有一种更方便的方法,那就是使用除雾喷剂。这种快速除雾产品在市面上有不少卖的,在行车前喷在挡风玻璃上用毛巾擦干净就可以了。除雾喷剂可以在玻璃表面形成一层膜,这层膜可以改变水分子张力,可以使雾珠更难以形成。
还可以把家里用的洗洁精或洗发水与水混合,然后倒进汽车玻璃水储存罐里,在开车前喷在挡风玻璃外面,可以防止挡风玻璃外面起雾。同样也可以把洗发水和洗洁精与水混合后,倒进小喷壶内,开车前在挡风玻璃内侧喷一下,防止挡风玻璃内侧起雾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24572.html
GMT+8, 2026-9-25 22:47 , Processed in 0.296740 second(s), 20 queries .
