查看: 115|回复: 0
气缸壁有轻微上下划痕什么原因?
发表于 2025-9-10 14:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸壁有轻微上下划痕是因为气缸润滑不良或者长时间负荷工作。以下是原因的具体介绍:
  气缸润滑不良导致划痕:
  这种情况下一般都是由于气缸润滑不良导致的,比如长时间处于冷启动状态、发动机工作温度过低、没装节温器、机油粘度不符合使用要求、保养间隔时间过长等。
  解决方法:这种发动机在修复完成后,需要调整机油规格以及使用方法,避免长时间冷车行驶等等。
  长时间负荷工作导致划痕:
  这种情况通常也叫做气缸偏缸磨损。出现这种磨损说明发动机经常长时间大负荷工作,导致活塞受到的侧向力过大,活塞换向时冲击过猛,比如汽车经常重载爬坡、经常超载、经常拖档行驶等;还有就是发动机有爆燃现象,活塞经常受到额外的冲击力,甚至在气缸中震荡,导致气缸在某一方向上过度磨损。
  解决方法:这种发动机在大修时要更换曲轴和连杆,并精确的镗缸找准气缸轴线,修复后要调整使用方法,加注合适标号的汽油,并避免超负荷行驶。
GMT+8, 2026-11-15 03:36 , Processed in 0.080832 second(s), 20 queries .
