查看: 56|回复: 0
汽车ABS灯闪烁是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车ABS灯闪烁的主要原因有刹车灯开关调整不当;刹车灯内部接触不良。
  汽车ABS灯闪烁的解决方法:
  引擎发动,踏下刹车踏板,用手指将刹车开关连杆往下推到底,再放松刹车踏板,完成自我设定位置;更换刹车灯开关。
  ABS的作用:
  充分发挥制动器的效能,缩短制动时间和距离;可有效防止紧急制动时车辆侧滑和甩尾,具有良好的行驶稳定性;可在紧急制动时转向,具有良好的转向操纵性;可避免轮胎与地面的剧烈摩擦,减少轮胎的磨损。
  ABS系统的组成:
  ABS系统主要由4部分组成:轮速传感器、电子控制单元ECU、液压单元、ABS故障灯。
  轮速传感器检测车轮的运动状态,发出正弦电子脉冲交流信号,而后经过调制器处理,将脉冲转化为数字信号并传送给电子控制单元。
  电子中央控制单元ECU接收到来自轮速传感器的输入信号,以此为参数计算出车轮的轮速、整车车速以及滑移率,并根据滑移率判断车轮状态,对液压单元发出控制指令。
  液压单元根据控制指令对制动管路的压力进行调节,调节过程包括保压、增压、减压。
  ABS故障灯用来提示驾驶员系统是否故障。
GMT+8, 2026-11-15 10:02 , Processed in 0.106131 second(s), 20 queries .
