查看: 116|回复: 0
起动机进水有什么表现?
发表于 2025-9-10 14:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机进水后,起动时起动机没反应或转动无力,故障现象与蓄电池亏电很像,因此首先应检查蓄电池电量是否充足,其次检查线路中有无接触不良部位。只要测量蓄电池电压正常,起动机接线柱供电正常,则说明蓄电池和线路没有问题,故障在于起动机本身。
  汽车排气管冒白烟:
  汽车发动机进水,会影响到发动机燃烧室的燃油燃烧不充分,且水会因为高温成为水蒸气,最终通过汽车的排气系统排出,使之出现冒白烟的状况。
  汽车发动机熄火:
  若是有大剂量的进水,严重的会导致发动机直接熄火,给发动机带来致命的损坏。
GMT+8, 2026-11-14 19:13 , Processed in 0.060209 second(s), 20 queries .
