查看: 76|回复: 0
气泵打到6个压就打不上去是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
气泵打到6个压就打不上去的原因可能是电机缺相、气泵密封损坏或限压阀设置限压过低。以下是具体原因介绍:
  电机缺相:
  电机缺相导致电机无法输出额定功率,从而限制了气泵的最大输出压力(气泵压力升高时,电机负载逐步加大,功率逐渐升高),这时可以检查电路。
  气泵密封损坏:
  尤其是活塞头密封损坏,导致高低压腔之间漏气。常见气泵都是活塞式气泵,类似于液压缸的结构。活塞头上有密封件,时间长,密封件容易由于正常磨损或老化而失效,引起高压腔与低压腔之间窜气,导致无法升压。这时需要拆卸气泵压缩机,然后更换密封件。
  限压阀设置限压过低:
  气泵为安全起见,输出口上会设置限压阀避免压力过高导致爆炸的危险。该阀设置压力过低,每到压力达到限压值,气泵都会自动停机,反映出来就是气泵无法升压。但这时气泵一直能正常工作。
GMT+8, 2026-11-14 21:29 , Processed in 0.103376 second(s), 20 queries .
