查看: 129|回复: 0
万向传动装置一般由什么组成
发表于 2025-8-28 20:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
万向传动装置一般是由万向节,传动轴,中间支承组成的,在汽车上是有很多万向传动装置的。
汽车上的万向传动装置随处可见,例如方向盘下面的方向柱,车轮的半轴,后驱车或四驱车的传动轴等,这都属于万向传动装置。
万向传动装置可以传递动力,这对于汽车来说是很重要的。
如果没有传动系统,那发动机产生的动力是无法传递到车轮上的,这样车子是无法正常行驶的。
所以,车子上是有很多万向传动装置的。
汽车上的万向节有等速万向节和不等速万向节。
汽车上的有些万向传动装置有中间支承,有些万向传动装置是没有中间支承的。
传动装置的传动轴都是需要做动平衡测试的,如果不经过动平衡测试,那在高速旋转时,就会出现抖动和噪音,这样会影响汽车正常工作。
如果传动轴出现了抖动或异响,那大部分都是因为动平衡出现了问题。
在平时保养时,建议车友们将车子用举升机升起来,这样可以检查万向节和传动轴,万向节是需要润滑的,这些部位都要定期涂抹润滑脂。如果万向节缺少润滑,那就会出现异常磨损现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24555.html
GMT+8, 2026-9-25 15:09 , Processed in 0.096596 second(s), 20 queries .
