查看: 100|回复: 0
启动挂d档砰的一声什么原因?
发表于 2025-9-10 14:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
"挂D档砰的一声的原因有发动机转速过高、刹车没有踩紧、刹车释放过早。具体如下:
  发动机转速过高:
  当冷车刚启动时发动机转速过高,此时液力变矩器将传递更多的动力,当车挂挡时冲击力将更大,抖动将更明显。
  刹车没有踩紧:
  在挂挡时,发动机的动力会直接传递到车轮上,如果不踩紧刹车,在挂挡时车轮会轻微移动,车辆会突然向前移动,有一种强烈的抖动感。
  刹车释放过早:
  当制动器松开时,车辆突然猛烈地向前冲。这是因为刹车释放得太早,动力组合太突然。由于自动变速箱的挡杆并不直接控制变速箱的档位,它只是一个信号装置,在不同的档位接合后,会产生不同的信号给变速箱控制系统,然后变速箱控制系统控制完成换挡。
GMT+8, 2026-11-14 18:26 , Processed in 0.061995 second(s), 20 queries .
