查看: 75|回复: 0
坡道定点要拉几秒手刹?
发表于 2025-9-10 14:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡道定点要拉3秒手刹。在坡度比较陡、车重比较重时,不踩刹车,汽车就会后溜,如果用脚踩刹车没有脚踩油门,放离合就会死火,因为动力不足。这样的情况下必须要拉手刹。
  手刹是辅助制动器,与制动器的原理不同,采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对汽车进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。
  手刹主要借助人力,一般在停车的时候,为了防止车辆自行溜车而设立的。目前,绝大多数轿车和轻型汽车,它们的手刹系统都是作用在后轮上。鼓式制动器本身可以兼作驻车制动器,驻车时,刹车鼓内的蹄片和摩擦片就会接合,从而产生制动力。如果后轮是碟刹,则在刹车碟的中心部位装有驻车刹车鼓。
GMT+8, 2026-11-14 18:35 , Processed in 0.065170 second(s), 20 queries .
