查看: 98|回复: 0
泡水车二次打火需要换什么?
发表于 2025-9-10 14:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡水车二次打火需要更换发动机机油机滤,空气滤清器,还需要大修发动机更换发动机连杆。如果车辆在涉水过程中熄火,发动机已经进水,二次打火会导致发动机损坏,因为水不可压缩,会造成连杆的弯曲甚至发动机缸体不可修复的损伤。
  涉水二次打火症状表现:发动机燃烧室进水后启动;起动机带动发动机旋转,活塞上行产生水压力可顶坏汽缸盖、气门轴等。高压线圈进水后启动,高压可以击穿线圈层间绝缘,高压线端子与接地绝缘表面击穿。
  变成了泡水车的时候,要及时报警处理,并且告知保险公司。只有购买车损险,车辆被水泡保险公司才能进行赔偿。另外,车险改革后,涉水险是并入了车损险当中。在汽车泡水的情况下,不要进行二次启动,不然造成发动机损坏,保险公司是不负责赔偿。
GMT+8, 2026-11-15 03:10 , Processed in 0.061850 second(s), 20 queries .
