查看: 129|回复: 0
泡水车存在什么隐患?
发表于 2025-9-10 14:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车泡水的隐患包括:电路故障、影响健康、安全隐患、车产生异响或故障、保值率低。以下是详细内容:
  电器电路故障:
  车进过水后,线路接头、控制模块、用电器等,肯定会被水泡,更换新配件的肯定没问题。关键是那些被水泡过没更换的,此时虽然没表现出故障,但由于有水汽和泥沙,泥沙本身也会吸收水汽,时间长了肯定会锈蚀,从而产生故障。而这些故障检修起来比较麻烦,维修费用也比较高。
  影响健康:
  车内座椅内的海绵、地毯、隔音棉等内饰部件泡过水后,会滋生霉菌及细菌,从而产生异味,甚至产生病毒危害车内人员健康。
  安全隐患:
  车体金属表面因为泡水会附着泥沙,而泥沙会吸收水汽潮湿,时间长了,会产生锈蚀,影响车体强度和刚度,会有安全隐患。
  异响或故障:
  如果发动机、变速箱、传动等系统进水,这些系统肯定不会解体清洗进行维修,一般会通过换油清洗解决,水中的泥沙肯定不能清除干净,这些残留的泥沙会加速这些系统的磨损,时间长了,会产生异响甚至故障。
  保值率低:
  车泡水后,车的保值率很低,一般的二手车经销商也不愿收购。
GMT+8, 2026-11-14 20:04 , Processed in 0.061891 second(s), 20 queries .
