查看: 71|回复: 0
免维护电池出厂多久算库存?
发表于 2025-9-10 14:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
免维护蓄电池出厂后,能放置的时间长短,与是否经常维护有关。
  电池适宜温度:
  因为电芯的适宜温度是0-40°C,温度过高过低都会影响电芯的活性,而且会造成不可逆的损伤,甚至会影响电芯寿命。电动车充电时,如果电池温度低于摄氏0度,则需要先为电池预热后才能进行充电,这也会使得充电过程增长,不利于电池的保养。
  电池使用注意事项:
  在为车辆充电时,电池组温度升高,若温差太大,则会引起阴阳极板上的活性物质的化学反应,从而缩短电池寿命,相对而言,电池温度太低时,会使电池蓄电容量减少,容易过度放电,进而使电池寿命缩短。
GMT+8, 2026-11-14 19:51 , Processed in 0.060940 second(s), 20 queries .
