查看: 118|回复: 0
现在全车喷漆能用几年
发表于 2025-8-28 20:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要看喷漆师傅的技术,还要看使用的油漆质量好坏。如果是很好的喷漆,那使用5到10年是没有问题的。如果是一般的喷漆,那使用3到4年就会出现开裂,色差等。
汽车的漆面是由四层组成的,从内到外分别是电泳层,中涂层,色漆层,清漆层。
在整个车身被拼装完成后,机器人会将整个车身泡在电泳池内,这样车身表面就会形成一层电泳层。
电泳层的作用是防锈。车身表面形成电泳层之后,机器人会喷涂中涂层,这层油漆的作用也是防锈,并且可以提高与下一层漆面的结合能力。
色漆层是中涂层之上的油漆,色漆层的主要作用是美观。我们平时能看到的各种车身颜色就是色漆层呈现的。
清漆层是最外面的一层油漆,清漆层可以保护色漆层,并且可以提高车身漆面的光泽度。
一般的细小划痕只会伤害到清漆层,这些划痕通过简单的抛光就可以去除。但是,不建议车主们经常去抛光,这样会降低清漆层的厚度,时间久了车漆就会失去光泽度。
如果一定要去抛光,那一定要选择一个专业的店家。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24558.html
GMT+8, 2026-9-26 06:53 , Processed in 2.214571 second(s), 20 queries .
