查看: 79|回复: 0
车子雨天被雨淋了打不着火
发表于 2025-8-28 20:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是电子系统出现了问题导致的,出现这种情况后应该去读取故障码,然后修复电子系统的故障。汽车不是一个单纯的机械系统,汽车上是有很多电子系统的,电子系统是最怕水的,所以被雨淋了之后可能会损坏。
在启动发动机时,燃油供给系统需要运行,点火系统需要运行,启动需要运行,这些系统都是电子系统,并且还有很多与这些系统相关的电路,如果电路损坏了,那也会导致系统无法正常运行。
汽车的发动机周围有很多传感器和执行机构,如果传感器和执行机构损坏了,那发动机也是无法运行的。
汽车的发动机上都是有ecu的,ecu被称为发动机的大脑,如果没有ecu,那发动机是无法正常运行的。
ecu会收集各种传感器传来的数据,经过处理后ecu可以使用执行机构来控制发动机的运行。
ecu如果进水了,也会损坏。
如果ecu损坏了,那是无法维修的,只能更换。
一个全新原厂的ecu价格是相当贵的,所以大家在平时用车时一定要注意保护好ecu。
汽车发动机的ecu一般都会在发动机舱内,并且会在发动机附近。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24583.html
GMT+8, 2026-9-25 05:05 , Processed in 0.123041 second(s), 20 queries .
