查看: 129|回复: 0
轮胎正常但是胎压监测显示低是怎么回事?
发表于 2025-9-10 14:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测系统的传输线路有点故障,建议去检查一下。另外建议随车备个胎压表,这样可以用气压表进行四轮轮胎的测量。如果汽车胎压监控是直接式监测的话,可以通过胎压监控系统准确的知道四轮轮胎气压的具体数据。及时清楚汽车胎压是否正常。正常只要轮胎胎压不低于1.3bar的话,可以缓慢行驶到维修厂进行维修。
  胎压过低的危害:
  与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;
  造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;
  使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;
  使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;
  轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎;
  使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。
GMT+8, 2026-11-14 21:29 , Processed in 0.121311 second(s), 20 queries .
