查看: 111|回复: 0
轮胎传感器在什么位置?
发表于 2025-9-10 14:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎胎压传感器是安装在轮胎上,一般在气门嘴位置。胎压监测显示屏一般放在中控台面上,中控台中间位置安装了很多的电子设备,对无线射频干扰有一定的影响。
  轮胎胎压检测原理:直接式胎压监测。利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警;间接式胎压监测。当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
  轮胎使用注意事项:车辆在行驶的时候,轮胎气压的高低会直接影响车辆行驶和车内人员的安全。车辆在高速行驶的时候会产生非常大热量,轮胎气压就会有所增加。这个时候,如果轮胎气压本来就过高,就会非常容易爆胎;胎压过高的情况下,轮胎与地面的接触面会变小,轮胎跟地面的摩擦就会变小,因此,就会影响刹车效果;同样的道理,胎压过低,轮胎与地面接触面会变大,摩擦力变大,汽车行驶动力就会下降、导致油耗增加。在车身的重压之下,胎壁受到的压力也变得非常大,也会有爆胎的危险。
GMT+8, 2026-11-14 20:06 , Processed in 0.062939 second(s), 20 queries .
