查看: 145|回复: 0
轮胎串气还能用吗?
发表于 2025-9-10 14:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎串气还可以使用。但是要按照车厂的规定给轮胎充气,当轮胎气压低于标准值时,轮胎胎肩的磨损急剧增大。
  轮胎串气的原理:轮胎串气是指由于轮胎被扎过后,轮胎内的气体串漏到轮胎尼龙线和钢丝层中,轮胎内侧修补好后,尼龙线和钢丝层之间的气体会从扎破的地方渗漏出来,一段时间后便消失。
  轮胎串气的解决办法:仔细观察轮胎表面是否有异物,如果找不到,就洒点水看看哪里有气泡冒出来;停车不注意会蹭路牙,停车次数多了会损坏轮胎侧壁,这里很容易慢慢生气。而且容易造成轮胎鼓包,增加爆胎的几率。侧面损伤更容易看到。如果发现损坏,必须及时更换轮胎;气门是橡胶制品,橡胶容易老化,时间长了会变硬开裂,容易导致轮胎放气缓慢。只需用肉眼观察轮胎气门嘴即可。如果看到表面出现裂纹或硬化,应考虑更换。最好换成金属阀门;如果轮胎想避免漏气,轮毂和轮胎应该紧密贴合。如果轮毂变形,肯定会影响密封性,导致漏气。容易看到轮毂变形严重,只需要日常检查。
GMT+8, 2026-11-14 19:21 , Processed in 0.095578 second(s), 20 queries .
