查看: 45|回复: 0
轮胎动平衡数值多少算正常?
发表于 2025-9-10 14:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎动平衡数值在5克及以下是正常范围,不过在实际操作中,按照车辆车速的不相同,普遍认为普通的汽车不超过10克基本都正常,动平衡机本身检查误差,机型不相同,误差同样不相同。
  轮胎动平衡的内容介绍:车轮是一个整体,由轮毂和轮胎两大部分组成,但因为制造原因使各部分的质量分布不均匀,理所当然当汽车在高速驾驶的过程中,会发生汽车车轮发抖震动,方向盘震动的感觉;可通过给车轮在动态状况下添加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。因而,这样就叫做轮胎的动平衡;假如当汽车有方向盘发抖震动的情况下,就必须要考虑是不是由于车轮不平衡,当汽车更换了轮胎或车轮受到较大的撞击后,基本都应当对汽车做一个动平衡的检测,后轮也是要做。
  轮胎动平衡的作用:高速旋转机械受物料的影响较大,冲击、腐蚀、磨损、结焦等都会导致机器转子系统不平衡失效导致故障;旋转机械的振动故障70%来自于转子系统的不平衡,通常维修人员对于振动较大的转子、拆卸处理、直接更换叶轮等,重新安装后运行,达到降低振动的目的;但是,由于原有旋转零件不平衡量的存在,导致机器运转后,有时振动仍超过标准允许值,为防止毁机,威胁现场人员的安全与保障生产的正常运行,需进行动平衡校正。
GMT+8, 2026-11-15 03:35 , Processed in 0.070346 second(s), 20 queries .
