查看: 96|回复: 0
长时间停车不熄火
发表于 2025-8-28 20:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常长时间停车不熄火对发动机不好。
在停车时,发动机处于怠速状态,节气门开度很小,那么就会造成可燃混合气中,空气含量很低,这样会导致发动机燃烧不充分产生积碳。长时间停车不熄火,会导致发动机内积碳增加。
并且可燃混合气燃烧不充分还会加重三元催化的负担,损坏三元催化。并且燃烧不充分还会导致尾气中污染物质超标,损害环境。所以平时用车中,尽量不要经常长时间不熄火。
有些朋友在夏季时,为了让车内空调一直保持运转,会长时间停车不熄火。其实这是一种不好的习惯,这样会导致油耗增加,并且燃烧不充分积碳,还会污染环境。
发动机积碳对于发动机的危害很大。如果是进气道积碳,会影响气流速度,增加进气阻力,导致发动机进气不足。如果是气门积碳,也会导致发动机进气不足,如果积碳脱落还会损伤发动机。有些直喷发动机活塞顶也比较容易积碳,活塞顶积碳会导致发动机压缩比变大,压缩比变大后产生爆震的几率会增加,爆震会严重损害发动机。
建议各位车主朋友不要长时间原地怠速,这样会损害发动机,并且增加油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24601.html
GMT+8, 2026-9-25 06:54 , Processed in 0.094691 second(s), 20 queries .
