查看: 48|回复: 0
轮胎侧面刮了一个小坑有影响吗?
发表于 2025-9-10 14:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎出现剐蹭是有一定影响,很可能就已经划伤到侧面的帘线层,这时是有很大几率出现爆胎的现象。如果轮胎侧面蹭掉一块橡胶,肯定是不能继续使用。首先得知道,轮胎侧面是轮胎最薄弱的部位,不像轮胎正面底部保护强度高。即使使用热补这种耐用性比较好的修补方法,也只能是“治标不治本”的情况。在轮胎滚动时是很容易弯曲变形,长期下去就会导致修补材料脱落(浪涌现象)。侧边刮掉一块的影响是相当之大,所以一定要及时将其更换。
  轮胎检查:
  每个月最好对汽车的轮胎检查一次,因为在侧方位停车的时候,即使胎侧摩擦到马路牙子,也是很难察觉到。所以,定期检查一下胎侧是非常有必要,包括外观情况有无划伤、鼓包、扎钉、老化等等。
  根据情况更换:
  需要根据轮胎的新旧程度来判断。如果轮胎较新,表面轻微刮破皮也没什么大问题,也可以继续使用;而对于使用时间较长的轮胎,会有一定的老化硬化,如果出现剐蹭擦碰,此时需要慎重使用,最好是进行更换,这样更为放心。
GMT+8, 2026-11-14 20:48 , Processed in 0.133290 second(s), 20 queries .
