查看: 103|回复: 0
轮胎必须换两个吗?
发表于 2025-9-10 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两边的轮胎一起换,能保证轮胎花纹的相同,更好地保证车辆驾驶的平顺性,保证四个轮胎之间的均匀受力;有利于车身分配重量相同,在汽车刹车与转弯的时候,两边相同的轮胎花纹可以保证车辆行驶过程中的安全性,也更省油。
  更换轮胎的方法:在换胎之前,在更换轮胎前,首先要将车停放在相对安全、平坦的地方,将先前的轮胎拆卸下来;选择合适的轮胎,轮胎的规格和同车轴另一条轮胎一样,同时注意花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶;注意安装方向,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外;充气时可冲至轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压;新的轮胎最好安装在车辆的后轴,如果后轮摩擦严重,会减少后轮的排水能力,增加雨天行驶的负担。
  更换轮胎的注意事项:
  拆卸轮胎:拆卸轮胎时先略微松开固定螺丝再用千斤顶将车辆局部升起;拆卸轮胎螺丝用力方向:逆时针方向为松;顺时针方向为紧;使用千斤顶时要将千斤顶放置在车底两侧的卡槽内。
  安装备胎时:安装备胎前,先对备胎做个简单检查并将拆下的轮胎放置在车底,避免发生意外;轮胎固定螺丝全部拧上之后再撤下千斤顶;拧螺丝时要按对角线顺序拧上,切勿按顺时针或逆时针方向依次拧上。
GMT+8, 2026-11-14 20:17 , Processed in 0.059667 second(s), 20 queries .
