查看: 64|回复: 0
谢尔比gte马力多大
发表于 2025-8-28 20:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢尔比gte有338马力和525牛米的最大扭矩,谢尔比gte是基于2.3t的福特野马改装而来的。
谢尔比gte其实就是一款改装车,这款车的外观比原厂野马多了一套宽体,并且轮圈也与原厂野马是不同的。
为了提升动力,谢尔比gte使用的进排气系统也是比原厂野马更好的。
原厂福特野马的2.3升涡轮增压发动机有299马力和434牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是10at变速箱。
对于涡轮增压发动机来说,提升动力是比较简单的,只需要刷一下程序就可以提升几十匹马力。
谢尔比gte也是通过刷程序和更换硬件的方式来提升动力的。
涡轮增压发动机刷程序主要是增加涡轮的压力,这样进入发动机内的空气更多,然后增加喷油量,改变点火正时,这样发动机的动力就会得到提升。
如果大家对谢尔比gte感兴趣,可以去试驾一下,这款车在国内开售了,并且价格也是比较便宜的,谢尔比gte的指导价格为41.8万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24652.html
GMT+8, 2026-9-24 16:04 , Processed in 0.091170 second(s), 20 queries .
